Problem z wężykiem od spryskiwacza tylnego w O2 kombi
  • kalidamian
    • 10
    U nasz południowa część KrK została obrzucona gradem, a u mnie to tylko jakieś resztki były...
    pozdrawiam Damian
  • Soomood
    • 89
    Witam was, mam następujący problem, po przeglądzie mechanik powiedział mi że przewód czyli wężyk dostarczający płyn do spryskiwacza w tylnej szybie jest przetarty albo pęknięty no i woda leje się po aucie, więc trzeba by go wymienić co niestety według serwisu wiąże się z wyjmowaniem deski rozdzielczej plus konsola cała. Więc zwracam się do was czy ktoś miał kiedyś taką usterkę i zna jakiś mniej inwazyjną metodę na jej usunięcie?
    Ogólnie pytam się o taką pierdołę bo nie wierzę że wszystko dobrze spasują w serwisie
    Z góry dzięki za informacje
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Trochę to chaotyczne. Ustal miejsce usterki. Wtedy pomyślimy.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • maxio
        • 15
        Re: Problem z wężykiem od spryskiwacza tylnego w O2 kombi
        Zamieszczone przez Soomood
        Witam !
        Ja miałem to samo.. lalo sie na nogi kierowcy ,wiec żona pojechała do ASO wiec powiedzieli to samo ( wyjęcie deski itd).więc ona ,ze trzeba zostawic auto itd ,zeby wymienic wezyk. Poniewaz ja pracuje przy autach wiem ,ze wyjecie deski nie jest prosta operacja ,ale naistotniejsze jest to ,ze zawsze moga pozostac slady po takiej operacji na desce ( porysowania itd ) generalnie nie jestem zadowolony z jakóści obsugi w ASo wiec uswiadomiem żonie ,że jak nie chce zeby sie lało z wężyka to po prostu nie bedzie uzywala tylnego spryskiwacza. No i tylny spryskiwacz jest wyłaczony z używania i tyle w temacie w moim przypadku :?
        Miozna jeszcze pomyslec o przeciagnieciu węzyka inna droga ,ale jakos brakuje czasu ,generalnie idzie sie przyzwyczic do nieuzywania tylnego spryskiwacza
        Czarna turbo torpeda
        • alfee
          • 2583
          Soomood, W którym miejscu masz "przetarty" ten wężyk? Bo normą w OII kombi jest rozłączająca się złączka w lewym tylnym nadkolu. Wystarczy odsłonić wykładzinę i wcisnąć wężyk w złączkę. Ja tak miałem w swojej. Tylny spryskiwacz nie działał, za to woziłem w nadkolu kilka litrów płynu :P Wpięcie wężyka rozwiązało problem
          Alfee
          Kawasaki ER5 :-)
          • rufus123
            • 476
            Ja mam też problem z tylnym spryskiwaczem, ale woda leje się chyba w klapie, bo dolna krawędź klapy jest mokra. Chciałem sprawdzić to zdejmując osłonę plastikową klapy, ale na szybko mi się nie udało. Muszę spróbować na spokojnie jeszcze raz. Chyba, że ktoś wie co trzeba zrobić, aby zdjąć osłonę z klapy bagażnika i podpowie
            • alfee
              • 2583
              rufus123, Trzeba odkręcić rączkę od zamykania klapy (ten gumowy dzyndzel), wyszarpnąć ramkę okalającą szybę i dopiero zabrać się za resztę. O ile pamiętam, to wystarczy podwadzać delikatnie śrubokrętem przez szmatkę i zatrzaski puszczają.
              Pewnie spadł/pękł ci wężyk przy samym spryskiwaczu.
              Alfee
              Kawasaki ER5 :-)
              • rufus123
                • 476
                Zamieszczone przez alfee
                Mam takie specjalne szczypce do zdejmowania tapicerek :diabelski_usmiech
                • alfee
                  • 2583
                  Zamieszczone przez rufus123
                  No widzisz ...
                  Alfee
                  Kawasaki ER5 :-)
                  • Soomood
                    • 89
                    Aby uściślić, kabel przetarł się w bliżej dla mnie niewiadomym miejscu, jedynie mechanik powiedział że trzeba wymienić bo jest nieszczelność, ale szczerze czy się leje do środka czy leci gdzieś pod samochodem tego nie wiem, z tego co mówił nie jest to na pewno np wyskoczenie wężyka z mocowania na klapie bagażnika, tylko gdzieś już w środku auta i tutaj niestety już mówią że tylko mogą jedynie zdemontować kokpit aby to jakoś sensownie wymienić.
                    Już też uznałem że mogę po prostu nie używać spryskiwacza Ale z drugiej strony jak mam na wyposażeniu to wolę mieć wszystko sprawne
                    Właśnie najbardziej boję się widocznych śladów które będę mi tylko psuć przyjemność z jazdy jak będę widział jakieś błędy w spasowaniu bądź rysy, wiadomo jak to mechanicy do tego podchodzą o jakiś pourywanych zatrzaskach nie wspomnę.
                    Pomyślałem że można by do jednej końcówki przymocować w jakiś stały sposób drugi kabel i po prostu przeciągnąć go wyciagając ten uszkodzony?
                    Tylko czy ktoś sam coś takiego wymieniał, albo wie jak ten kabel idzie ?
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      Soomood, ale krótko: masz płyn w aucie czy nie? A jak tak to gdzie ( nogi kierowcy, podłoga, bagażnik itp )?
                        teoretycznie mógłbyś taki łącznik założyć (złączyć stary kabel i nowy) i spróbować, ale na jakichś zakrętasach i przejściach przez elementy nadwozia, tapicerki może się rozczepić. Pokombinuj - jak przejdzie to dobrze, jak nie przejdzie, to wtedy będziesz myślał nad tapicerką i kokpitem.
                        ja w wakacje pomogłem w Citroenie ZX przeciągnąć tak (na złączenie starego z nowym) ale tylko z przodu - w przetłoczeniu klapy silnika i błotniku przednim. Udało się bo było krótko. Ale do tyłu - loteria.
                        • Soomood
                          • 89
                          Właśnie tego czy płyn jest nie wiem, bo nie widziałem nigdy żadnych plam, czy wilgoci też nie zauważyłem, ale z drugiej strony może z 10 razy od nowości używałem tego spryskiwacza, więc też nie mogę tego z pewnością powiedzieć! Sam wycieków nie zauważyłem, tylko szczątkowa informacja że jest kabel przetarty i trzeba wymienić bo cieknie, ale szczerze nie dopytałem co gdzie i jak :/
                          • alfee
                            • 2583
                            Ładny naciągacz z tego mechanika :P
                            A jak ci mechanik powie, że "przyczłąpy od bulbulatora" są do wymiany, bo piszczą, ciekną i nie trzymają napięcia to też uwierzysz? Wróć do niego i powiedz, żeby ci wskazał miejsce przecieku.
                            Alfee
                            Kawasaki ER5 :-)
                            • winni77
                              • 2183
                              To włącz go przy wyłączonym silniku w jakimś cichym miejscu i obserwuj czy gdzieś nie cieknie.
                              Mój "Batmobil"
                              • janzuk
                                ja też mam ten sam problem z tym, że u mnie cieknie na nogi pasażera przy użyciu tylnego spryskiwacza. Czy ktoś miał taki problem ? Z góry dziękuje za pomoc i sugestie,,,,
                                • piotrek_gdy
                                  • 7723
                                  janzuk, bo tam idzie wężyk do tyłu
                                  • LoMe
                                    • 59
                                    Zależy w jak dostępnym miejscu to ewentualne przetarcie. W Ibizie zepsuł się taki gumowy, łamany łącznik w tylnym nadkolu. Wystarczył około 20-to centymetrowy kawałek czarnej, gumowej rurki, klej typu kropelka - i spokój był na kilka lat aż do sprzedaży Ibizy.
                                    • janzuk
                                      rozumiem że bez rozbierania całej konsoli się nie obejdzie
